建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
2003年广东省陶瓷出口夺得首季胜利
2003-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要: 2003年第一季度广东省建筑卫生陶瓷、日用和美术陶瓷出口额达到24399万美元,高出去年同期出口额的30。47%,为2003年广东陶瓷出口夺得首季胜利。 在2003年第一季度陶瓷出口额的24399万美元中,增长最为强劲的是 ...
在2003年第一季度陶瓷出口额的24399万美元中,增长最为强劲的是未上釉墙地砖,增长达92。89%,其次为卫生陶瓷,增长为88。42%,建筑卫生陶瓷是增长幅度达到75。59%,而日用陶瓷和美术陶瓷的出口额也分别增长了19。94%和17。52%。
在出口数量上,未上釉墙地砖增长119。22%,为977万平方米;上釉墙地砖增长50。16%,达到1121万平方米;卫生陶瓷增长达116。25%,为83。38万件;日用陶瓷增长17。51%,为13。12万吨;美术陶瓷增长14。72%,为8。91万吨
根据2003年度广东陶瓷出口报表分析,可以看出,建筑卫生陶瓷的出口额和出口量增长基本相同,说明实际出口额的数字有升有降,基本处于正常的变动区间,而日用和美术陶瓷的出口额的增长高于出口量的增长,表明日用、美术陶瓷的出口单价有轻微上升,这是广东日用、美术陶瓷连续出口单价上升的良好趋势,因此,只要广东日用、美术陶瓷界坚持走特色、质量和档次的道路,可以更好地体现艺术价值和创作的价值,走高档、高附加值的路线。
