建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津研制成快装型塑料管接头
2002-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要:   目前,一种获得国家专利、采用高密度聚乙烯和交联聚乙烯材料制作的“快装型塑料管接头”,在天津创元高科技开发公司研制成功。该产品经国家有关检测部门测试,技术性能指标已达到有关标准,而且符合生活供水环保 ...
  目前,一种获得国家专利、采用高密度聚乙烯和交联聚乙烯材料制作的“快装型塑料管接头”,在天津创元高科技开发公司研制成功。该产品经国家有关检测部门测试,技术性能指标已达到有关标准,而且符合生活供水环保指标要求。由此成为上下水管、供气管连接件的理想换代产品。
  此管接头产品最大的特点是,可与铝塑管(PAP)、交联管(PE-X)、聚丙管(PPR)、聚乙烯管(PE)以及镀锌金属管等配套使用。安装时快捷方便、无需专业人员和使用专业工具。只要按照配件的排列顺序装在应连接的管道上,用手用力拧紧连接头螺母,即可达到抗拉脱力的要求。如果安装好的管道需维修、拆移,此管接头的连接部位可任意拆卸、再联接。反复使用不会损失抗拉脱力。在测试中,管接头与铝塑管连接抗拉脱力大于1100牛顿,用于冷水接头液压密封强度大于2?5兆帕,热水接头温度高于95摄氏度时液压密封强度大于0?8兆帕。其连接件的成本和内径的流量都优于铜制接头。
  塑料管接头以上这些优越性能,为专业施工人员及家庭中的管道连接与维修带来方便,免去了其他材质管道需热熔连接、套丝扣连接、专用胶连接等复杂的操作。据开发研制单位介绍,该产品无锈蚀、无结垢,使用寿命可长达30~50年。
