建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西开发出环氧玻璃鳞片防腐涂料
2002-3-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要:   陕西合阳源源化工有限责任公司,日前成功生产出EB—885长效型环氧玻璃鳞片防腐涂料。   该产品由环氧树脂、煤沥青、 玻璃 鳞片、颜料、体质颜料、助剂、溶剂和固化剂等组成的双组分常温干燥固化的涂料。该产 ...
  该产品由环氧树脂、煤沥青、玻璃鳞片、颜料、体质颜料、助剂、溶剂和固化剂等组成的双组分常温干燥固化的涂料。该产品是用一定粒径、厚度的微型玻璃鳞片在涂层中基本处于平行重叠紧密排列状态,对腐蚀介质的渗透到基材的路径,缩小了涂膜和金属基体之间在热膨胀系数上的差值,因此可阻止因反复急剧的温度变化而引起的龟裂和剥落,增强了漆膜的附着力,提高了涂膜的机械强度、硬度和耐磨性,从而使金属基体表面的涂膜获得优异的长期防腐蚀保护作用。同时涂膜层间附着力好,不易产生机械损伤,可减少涂装次数和维修次数,节省人力、物力,减少防腐工程成本。该产品主要用于石油化工、海洋开发、水利发电、城市供水排水、污水处理工程等行业的钢铁管线、塔架、贮槽罐、海洋构筑物、水利电力等钢铁结构及混凝土构件的防腐蚀。
