建筑时空 › 首页 ›地方动态› 陕西建筑新闻 › 查看内容
陕西研制出环氧下班鳞片防腐涂料
2001-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要:   陕西合阳源源化工有限责任公司研制出EB-885长效型环氧下班鳞片防腐涂料。   该产品是用一定 粒径 、厚度的微型 玻璃 鳞片在涂层中基本处于平行重叠紧密排列状态,阻隔了 腐蚀 介质渗透到基材的路径,缩 ...
  该产品是用一定粒径、厚度的微型玻璃鳞片在涂层中基本处于平行重叠紧密排列状态,阻隔了腐蚀介质渗透到基材的路径,缩小了涂膜和金属基体之间在热膨胀系数上的差值,因此可阻止因反复急剧的温度变化而引塌的龟裂和剥落,增强了涂膜的附着力,提高了涂膜的机械强度、硬度和耐磨性。该产品主要用于石油化工、海洋开发、水利发电、城市供水排水、污水处理工程领域等。
