建筑时空 › 首页 ›地方动态› 辽宁建筑新闻 › 查看内容
Design Initiatives构想辽宁锦州新区医疗中心的设计方案
2012-10-12 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   Design Initiatives在辽宁锦州新区医疗中心设计竞赛中构想了一座满足用户日常生活体验的医院形态。   新的医疗中心尽可能靠近现有大连医科大学附属医院的附楼,缩短它们之间的路径距离。医疗中心分为四座楼 ...
  新的医疗中心尽可能靠近现有大连医科大学附属医院的附楼,缩短它们之间的路径距离。医疗中心分为四座楼,分别为门诊楼、住院楼、医疗科研楼和教学/行政楼。它们围绕着在一座步行广场建造。这座广场兼有大堂的作用,是多功能的室内外兼有的空间,并且介于走道和建筑之间,能够遮挡雨雪,又不至于用墙面全部封闭。
  四座建筑的小型入口厅堂向两层楼的广场打开,分散了人流,也让整个区域成为步行友好型的区域。小汽车通道和卡车通道是分开的,还在围绕场地的两条主街上设置了两个下车/卸货点。
  四座建筑之间进行分离,以便每个房间都能有自然光照和通风,这在医疗建筑当中是很需要的,而且在1.85万平方米的建筑中做到这一点也不容易。大部分的病房都有着朝向西南部公园的良好景观视野。
  除了通常的节能和节水设施、雨水和灰水的再利用以及材料的回收再生等,施工的密度也从标准的50%进一步减少了10%,从而减轻了建筑所占区域的影响。一半的地块专门用于公园和医疗中心后院的建设,现有的建筑拆除后建造的公园地下还有两层停车场。建筑的第六层也成为绿色屋顶花园,这是与现有医院相连的“高层花园”。
  建筑采用标准的10 x10格栅(部分10 x 11)的钢结构建造,外部是金属板和幕墙,并跨越了高压电缆区。在施工过程中还广泛运用了预制构件。
