建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川强拆防盗网 “多网融合”趋势来袭
2012-7-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 继广州“托举哥”事件后,近日四川省大英县以“城市乱象治理”为名一刀切强制拆除防盗防护栏,引起社会广泛反响。平时大家都不在意的防盗网进入人们的讨论范围。 在安防领域,家庭窗户防盗网有效防护家庭人身、 ...
    在安防领域,家庭窗户防盗网有效防护家庭人身、财产安全。从防盗网的选购到小区安防建设,层层拔高,创安全和谐居住环境,安防给力保驾护航。
    防盗网怎么选:牢不牢看材质
    暑期将至,由于儿童缺乏看护而意外伤亡的事故频频发生。最近的“托举哥”事件是最好的证明。2012年6月,广州东圃一名3岁女童独自爬上阳台,因失足头被卡在防盗网上,命悬一线。后得黄衣男子单手托举女童,使其获救。本月11日,相同一幕在肇庆再次上演,女孩在防盗网玩耍时不慎踩空掉落,黑衣男子把女孩托起使其脱险。
    防盗网的挑选安装。虽然防盗网是家装必不可少的产品,但目前防盗网的生产市场却欠缺规范,有不少防盗网都是小作坊生产的,材质和工艺都不过关,导致入室盗窃事件屡屡发生,因此在挑选防盗网的时候首先不可贪图便宜,其次要注意看产品的材质。
    防盗网分类
    铁条防盗网:为旧式防盗网,以铁条焊接而成,上面涂有油漆防锈。优点:较坚硬,防盗效果较好。缺点:式样单一,油漆脱落后影响美观,逃生时较难破坏。
    不锈钢防盗网:为常用防盗网,以不锈钢、镀锌五金等材料焊接安装而成。优点:坚固、防锈、防盗效果好、式样选择较多。缺点:需要逃生时较难破坏。
    隐形防盗网:为新型防盗网,以钢丝和为主要材料,隐形防盗网连通报警电源,一旦出现强行破坏或剪断,就会发出警报,有些智能防盗网还能连接电话,进行自动报警。优点:坚韧、美观,方便安全逃生。缺点:防盗效果不及不锈钢防盗网,适合高层建筑使用。
    目前常用的防盗网主要为不锈钢防盗网和隐形防盗网,旧式的铁条防盗网已经被市场淘汰。不锈钢防盗网和隐形防盗网各有不同的优缺点,消费者可根据家居装修的需要进行选购。如果是住在高层、不容易攀爬的建筑,可以选择安装隐形防盗网,而住在低层,需要更实在的防盗效果,建议选择不锈钢防盗网。下面将进一步介绍不锈钢防盗网和隐形防盗网的选购要点。
    防盗网怎么安装:防盗网可量身订造
    连续几起儿童被卡在防盗网的新闻,尽管孩子都险中求生,但是频发的事故让市民百姓对防盗网的安全性产生质疑:在保证安全防盗的同时,如何避免因防盗网自身可能导致出现的安全隐患事故?防盗网究竟该不该装?又该如何装?
    尽管不锈钢防盗网不太美观,但其牢固性和可靠性却显然要更胜一筹。现在的隐形防盗网也都有了智能报警装置,如果钢丝被剪断,防盗网会自己启动报警装置,所以现在也越来越多的用户较青睐隐形防盗网。
    现在很多不规范的安装公司都自称自己的产品是由不锈钢材料全面打造,但接口处大多是用钢筋或方槽铁焊成,正好给扳手提供一个夹口,加上烧焊的焊点一般都只有一点点,经不起一扳。因此,在安装防盗网时,一定要保证连焊接点也用不锈钢。有关人士建议,如果坚持要安‘飘’在外面的防盗网,最好把下面的空隙给完全密封起来。
     一名消防部门的工作人员说,在发生火灾时,窗户是居民们自救的必要通道,也是消防员救人的主要通道之一,窗口安装护栏给消防队员扑救也增加了不小的难度。很多防盗网商家推荐了用来逃生的“安全门”和配套的“云梯”。“如果是用不锈钢防盗网,可以开一个安全门。”一位商家建议道,“安全门20元一个,2米的云梯300元左右。”所谓的安全门即在防盗网上开一个小窗口,平时用锁头锁起来,遇到危险时可以打开。
    “安装防盗网的时候只考虑别让小偷进来,没想过自己要逃生这个问题,毕竟火灾也不是经常发生的。”市民王先生告诉说,他家住在三楼,当初看着邻居们都在装防盗网,所以就跟着装了。但是,“现在想想一旦发生火灾,逃生的问题还真是挺难的,防火、防盗不能兼得。”
    小区安防:“多网融合”趋势来袭
    安全小区应安装以防盗自动报警、防劫紧急报警为主,兼具医疗求助、煤气泄露报警等作用的多功能联网报警系统。住户报警系统由住宅报警控制单元、各种探测器、报警传输线路和报警中心接收设备组成。住户报警系统可采用专线报警、电话线报警和无线报警等多种形势,小区应优先采用总线制报警联络系统。
    21世纪信息时代已经来临,智能小区公共安全系统的建设也面临着极大的机遇与挑战,现在已经像家用电器一样,成了住宅不可缺少的组成部分。智能化技术提供的小区公共安全系统以及其它系统,改变了人们的居住方式,代表了高品质的生活。随着该系统的实施与推广,必将推进智能小区公共安全系统的建设,为小区住户提供安全稳定的生活空间,创造出安定和谐的居住环境。
  “多网融合”技术概念
    随着网络技术的发展和光纤宽带网建设的加速,传统的技术问题是有解决办法的,即采用“技术导则”三星级所倡导的“多网融合”技术。在此技术基础上,为了系统的长寿,国家住宅与居住环境工程研究中心提出了住宅区健康智能化系统的理念,即系统是健康的,还要为人们的健康居住服务。系统是健康的,包括资源消耗可以减少、系统功能可以生长、依托网络可以运维、系统设备可以自检、出现故障可以自修复、还可以建立基于GIS的远程维护体系;为人们的健康居住服务,包括人身安全可以在线查看、家用电器可以受控、商业服务可以交互、信息服务可以贴身、金融服务可以足不出户等。
    传统智能化系统是由多个纵向子系统构成,独立布线,在进入中心后才能构成相互关联关系。系统可靠运行管理难度较大,运营费用较高。多网融合系统结构则变为三层横向结构,简化了系统结构,可以做到各种产品协议经过多媒体平台实现兼容,具有末端产品的可互换性,并且机房的位置变得不敏感了,也有利于今后的维护和管理。
    “多网融合”技术实施
    多网融合技术既可以解决建设阶段的问题,也可以解决物业接收后的问题,同时也为小区业主的需求预留了空间。采用多网融合技术是一个系统工程,不仅仅是个技术问题。有几个关键点要特别注意:
    一是使用电信运营商建设的园区或者大厦的光纤宽带网络,经过协议转换接入到光纤网络,实现原有子系统的功能和子系统之间联动的增强功能。采用电信运营商网络的目的,就是让网络有人维护,因为电信系统由完整的维护体制。采用电信级的网络的好处还有就是性能有保障。行业内通常说到的一句话就是“广播级的图像,电信级的网络”。
    二是采用电信网络给开发商带来的好处是不必建设多条管线,只需建设通信管线就可以了,省去了原来弱电管线的建设。另外一个好处是对于机房的位置可以没有要求了。传统设计的智能化系统,要做到连接各处的路由最短,往往选择中心位置,称为“中心机房”,对于分期开发的项目,几乎每一期都设置一个机房,严重浪费了土地资源!而采用“多网融合”的网络化方案之后,“中心机房”是管理的意思。不再特指地理位置,位置可根据实际情况确定,光纤网络都可以通达。在具体实施的时候,采用“代建代维”或者租用线路的方式就可以解决,与电信运营商合作能够做到双赢。
    三是协议标准化问题。智能化经过十多年的发展,协议已经五花八门,在此基础上想办法解决这个问题,其中一个有效的办法就是基于异构体系下的标准化和朝着国际通信标准靠拢。
    目前国内许多厂家的产品已实现了视频安防监控、楼宇访客可视对讲、住户防盗报警系统、出入口控制系统、电子巡查、停车场管理系统等的TCP/IP网络传输,实现了“多网融合”的发展势头。“多网融合”技术提出至今,已经在国内多个城市得到实施,并取得了一些显著成果。
