建筑时空 › 首页 ›地方动态› 安徽建筑新闻 › 查看内容
安徽国宝公司钢塑复合管成套设备问世
2001-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 637| 评论: 0
摘要: 当前,PP-R塑管正在全国供水系统普遍推广使用,但大口径(直径在75毫米以上)的PP-R管,壁厚增加、价格奇高的问题困扰着很多商家和用户。安徽国宝集团公司追踪国际最新技术,研制出最新一代的能够取代大口 ...
当前,PP-R塑管正在全国供水系统普遍推广使用,但大口径(直径在75毫米以上)的PP-R管,壁厚增加、价格奇高的问题困扰着很多商家和用户。安徽国宝集团公司追踪国际最新技术,研制出最新一代的能够取代大口径PP-R管的钢塑复合管生产线,并推向市场。
^^^^PP-R管在中国—问世,便以其价格便宜、热熔接头不漏水的优点而被市场普遍接受。但是,当PP-R管直径在75毫米以上时,原材料成本骤然上升,这就大大制约了PP-R管材在大口径管材领域中的应用。事实上,PP-R管对于直径110毫米以上的管材,不仅经济上不合算,在生产技术上也几乎不可能。安徽国宝集团公司在向市场推出铝塑复合管、PP-R管生产线全套设备后,集中强大的科研力量,追踪国际上大口径管道的发展趋势和新技术,充分利用自身长期在吹塑和挤塑成型技术上的经验,研制出具有国际先进水平的钢塑复合管生产线的全套装备。用这套装备生产的钢塑复合管保持了铝塑复合管和PP-R管的耐腐蚀、防污染、经久耐用和保温的优点。因为塑管内衬钢板支撑了钢骨架,从而增加了耐高压和抗冲击的能力。由于钢板的价格大大低于塑料价格,所以当管道直径大于75毫米时,钢塑复合管原材料成本低于全塑的PP-R管30%;在直径110毫米时,钢塑复合管原材料成本是PP-R管的一半。目前在直径75毫米至400毫米管道领域里,钢塑复合管的优势是任何管道所不能取代的,也是大口径管道消费的必然趋势。
^^^^国宝公司钢塑复合管生产线由于自动化程度高,其生产成本比球墨铸铁管的生产成本低一半,几乎接近镀锌铁管的生产成本,使这种管材在市场竞争中具有强大的生命力。
