高科技防水材料在哈尔滨问世
2001-5-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 684| 评论: 0
摘要: ^^^^在我国建筑装饰材料市场上,又有一种高科技新型防水材料问世,这就是由哈尔滨市同顺装饰材料厂开发研制的NMP高效防水剂产品。今年1月18日,黑龙江省建设厅主持函审NMP高效防水剂科技成果鉴定会。来自省建设厅、 ...
^^^^在我国建筑装饰材料市场上,又有一种高科技新型防水材料问世,这就是由哈尔滨市同顺装饰材料厂开发研制的NMP高效防水剂产品。今年1月18日,黑龙江省建设厅主持函审NMP高效防水剂科技成果鉴定会。来自省建设厅、哈尔滨建筑工程研究设计院、省施工学会、哈尔滨工业大学的专家教授一致认为:NMP高效防水剂是通过与砂浆砼中碱性物质反应产生脱水交联反应,生成物能堵塞微孔及毛细通道,从而提高密实度达到防水目的,可广泛应用于建筑工程防水。该产品经检测各项性能指标均达到国家建材行业标准JC474———1999一等品产品质量,达到国内领先水平。
^^^^据有关部门统计,我国在建筑工程防水方面的投入一年比一年多。目前,在工程总造价中防水工程造价的比例达到15%以上,特别是地下室的防水造价比例已达工程总造价的25%~30%。尽管投入大,但防水不理想,新建工程当年渗漏率都在10%左右,国家每年用于建筑防水方面的维修费已将近20亿元。据同顺装饰材料厂的科技人员介绍,建筑防水效果的好坏,关键在于防水材料是否先进、科学、耐久。传统的防水材料如沥青加油毡,存在着易老化、寿命短、施工难度大、成本高等缺点。如改性沥青卷材,APP、SBS卷材、BBI砂浆防水材料等复杂部位不易施工,耐老化、耐水性不好。由于气温变化大,经过若干次冻融循环,卷材与基体极易脱开,造成空鼓现象,接头易开裂。水路连通,如有一处漏水往往造成大面积漏水,不易找到漏源。很多人都遇到这样的烦恼,不管是企业还是民宅,屋顶年年维修年年漏,卫生间渗水堵不住,有些新建房子还没搬进去就开始漏水
^^^^NMP高效防水剂被誉为21世纪高科技新型防水材料。该产品是由几种有机与无机材料组成,具有防水、抗渗、耐腐、抗冻、耐高温、抗老化等功能,喷在砖石、水泥、砂浆、混凝土制品表面,可迅速渗入其内部10~20毫米,形成终身不变的防水层。该产品施工简单,方便,无毒无味,无污染,成本低,广泛应用工业与民用建筑防水、卫生间、地下室、浴池、隧道、地铁、水利工程、屋面等防水、抗渗。这种产品的最大特点是一次施工,终身防水,与建筑物同寿命,避免了年年维修,节省了人力、物力、财力和时间。
