建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏荣泰开发新建筑粘合剂
2001-5-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 761| 评论: 0
摘要: ^^^^江苏常州市荣泰建筑粘合剂有限公司根据市场需求,不断开发新型建筑粘合剂,其中有JCTA300陶瓷砖粘合剂、JCTA400A和JC-TA400B 混凝土界面处理剂,JCTA50 加气混凝土 砌筑灰浆等,使用效果佳,产品销往国内100 ...
^^^^江苏常州市荣泰建筑粘合剂有限公司根据市场需求,不断开发新型建筑粘合剂,其中有JCTA300陶瓷砖粘合剂、JCTA400A和JC-TA400B 混凝土界面处理剂,JCTA50加气混凝土砌筑灰浆等,使用效果佳,产品销往国内100多家建筑单位。
^^^^该公司发现原来用水泥砂浆粘贴陶瓷砖,不仅施工强度大,而且不牢固,容易脱落。他们组织技术人员进行攻关,采用无机硅酸盐、矿物质、高分子量聚合物为原料,开发并生产陶瓷砖粘合剂,产品通过省级鉴定,各项性能超过水泥砂浆,其中粘结强度是普通水泥的3倍,而老化时间是普通水泥的10倍以上。
^^^^他们针对水泥凝土和加气混凝土的界面处理费时费工的问题,开发 CTA400A和JCTA400B界面处理剂,分别用于水泥混凝土和加气混凝土的界面处理,产品粘结强度高,避免了产生空鼓脱落现象,从而取代了人工凿毛处理。
^^^^近年来,轻质墙体材料因具有质轻、保温、隔音、节能等特点,越来越受到建筑界重视,但由于其吸水性强,给抹灰砌筑带来困难,而且粘结度下降。他们又开发出JCTA50加气混凝土砌筑灰浆,产品有极好的保水性和较佳的粘结性能,砌筑时可任意移动校正,墙体牢固不会出现砖体空间松脱现象,而且耐水、耐温、耐冻、融、耐冷热急变,以及有优良的抗老化性能,特别适用于粉煤灰加气块和各种加气混凝土材料的砌筑。
