建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
低温合成白色阿利尼特水泥在江苏通过鉴定
2001-4-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 616| 评论: 0
摘要: ^^^^由江苏盐城工学院材料工程系副教授侯贵华主持的科研项目“低温合成白色阿利尼特水泥的研究”,近日通过了江苏省科学技术厅组织的成果鉴定。专家认为,该项研究成果达到国内领先水平。 ^^^^该项目以阿利尼特矿物 ...
^^^^该项目以阿利尼特矿物化学组成的最新文献为指导,按组分合成了阿利尼特单矿物,考虑了CaCl 2在高温下的挥发性,科学地研制出了较合适的阿利尼特白水泥的组成,并以其作为生产普通白色硅酸盐水泥的原料,加少量CaCl 2和MgO在实验室研制出了白色阿利尼特水泥,其各项物理性能达到425号一级白色硅酸盐水泥的性能指标。
^^^^该水泥是装饰建筑材料,它的煅烧温度比普通白色硅酸盐水泥低150℃~250℃,所以具有节能、利废的作用,有较好的经济效益和社会效益。
