建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
山西风电三年投产800万千瓦
2013-4-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要:   随着岢岚县燕家村风电场顺利投产并网,山西省风电装机容量达到230.05万千瓦,超过省网水电装机容量,一跃而成为省内第二大电源板块。自2008年山西首座风电机组并网以来,五年的发展历程中,山西省电力公司倾力亲 ...
  随着岢岚县燕家村风电场顺利投产并网,山西省风电装机容量达到230.05万千瓦,超过省网水电装机容量,一跃而成为省内第二大电源板块。自2008年山西首座风电机组并网以来,五年的发展历程中,山西省电力公司倾力亲为,助力省内风电建设实现大跨越,装机容量连年翻番,2012年跃升为全国风电百万装机容量大省,其“高速发展,迅速集成”的发展模式值得借鉴。
  山西煤炭资源丰富,其发电形式以火电为主。风力发电环保节能,可再生、无污染,符合人类可持续发展的要求。山西省电力公司站在服务国家发展大局,积极开展优先调度、优先消纳等工作,为风力发电开辟了绿色通道,极大地促进了全省风电发展,实现风电投产容量连续五年翻番,居全国风电大省前列。特别是2012年,保证了风电发电量与装机容量同比增长,且发电量增速高于装机容量增速、机组平均年利用小时数增速高于火电年平均利用小时数增速。五年间,未发生一起并网风电场弃风现象,实现了风电全额上网。
  “风电并网后的操作难度相当大,因为风这种自然资源具有弱强度的分散性和不可控的间歇性、波动性,一方面使得风电建设点多面广容量小,故障率频发,对电网安全运行和电能质量形成潜在隐患;另一方面起风的时候能发电了,可电网有时候并不需要那么多电,等需要的时候可能又没有风了,加大了电网电力平衡的难度。”该公司副总工程师陈佩琳说。
  为了更好地保证风电建设,山西省电力公司成立了新能源处,编制了《山西电网风电新能源并网调度服务指南》,全力推进风电优先消纳政策;积极建设覆盖全网的风功率预测监控系统,已经实现了风电功率预测和监测的全覆盖;正在建设的AGC、AVC子站终端系统,年底将实现全网风电在线监控。“我们今年完善和提高了风电功率预测系统,短期预测准确率为87.7%,超短期预测准确率为93.6%,预测精度接近国际先进水平。”陈佩琳自豪之情难以掩饰。
  据悉,因风电具有其特殊性,山西风电装机大部分集中建设在高山峻岭、风力富足的大同、朔州、忻州北部三市,目前投产的风电场有31座,风机台数1546台。根据规划,到2015年,该省投产风电将达到800万千瓦,保持高速发展态势。
  山西省电力公司将建设以500千伏平鲁输变电工程为代表的一系列电网工程,近期将北部地区富裕的风电和火电打捆通过省内500千伏通道在全省范围内进行消纳;远期将通过晋北特高压线路外送至省外,扩大市场消纳空间。“有理由相信,未来风电这种清洁能源会为经济社会发展和生态文明建设发挥更大的作用。”该公司负责人信心满怀地说。
