建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
河北MAP-1高温防腐蚀涂
2000-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要:   河北机电学院以铝钒土、 石英 粉、 珍珠岩 、碳化硅、碳酸钠、硼砂、硼酸、醋酸钠、脲和VC悬胶体为原料,研制出一种耐高温的防 腐蚀 涂料,其代号为MAP-1。   这种涂料采用喷涂施工。其在钢表面的喷涂 ...
  河北机电学院以铝钒土、石英粉、珍珠岩、碳化硅、碳酸钠、硼砂、硼酸、醋酸钠、脲和VC悬胶体为原料,研制出一种耐高温的防腐蚀涂料,其代号为MAP-1。   这种涂料采用喷涂施工。其在钢表面的喷涂厚度为0.2-0.4mm,室温下自然干燥时间为80min,涂层干澡后表面层硬度为351.1HV,^过渡层为390.5HV,基体为406.2HV,既可用于防止钢在800-1000℃下的表面腐蚀,又可用于其它金属材料和精密铸件在1000℃以下的防蚀保护。
